NEFF Backen Mega 4849 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet FI ab! Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1093864
Panadero Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet FI ab!
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega 4849
S - Nummer : E - Nr. B1641 N0 / 03
FD - Nummer : FD 8009 B - AP 26 -4
der betreffende Backofen wird in Spanien betrieben, bei Neff in D fand man sich in der Technikabteilung " außerstande " sich mit dem Problem zu befassen!
Deshalb meine Bitte im Forum, mir zu helfen:
Beim Betrieb in Umluftbetrieb oder Ober-/Unterhitze, wird nach untersch. Dauer, der FI - Schalter im Schaltschrank ausgelöst.
Legt man diesen wieder ein, leuchtet KEINE Innenleuchte im Backraum mehr - nach längerer Abkühlung bei geöffneter Türe, wäre das gewünschte Backprogramm wieder schaltbar.
Sobald man jedoch die UHRZEIT nachreguliert, fällt der FI WIEDER!
Haben Sie für dieses Problem einen Ratschlag zur Behebung und kann die Ursache auf der Platine bei der Uhr liegen?
Für Ihre Unterstützung wäre ich Ihnen sehr dankbar - auch und gerade, weil es sich bei diesem Modell um eine " Antiquität " handelt, die aber perfekt arbeitet.
Habe den Beitrag von kalle ( 05.02.2022 ) gelesen, jedoch handelt es sich dabei um ein anderes NEFF MODELL.
Bedanke mich im voraus sehr herzlich und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
Panadero
BID = 1093867
perl Ehrenmitglied
Eher nicht.
Vermutlich liegt es an der schadhaften Isolation eines Heizers.
Durch die Erwärmung sinkt der Isolationswiderstand, bis der Ableitstrom zur Auslösung des FI ausreicht.
Da die Heizer um das Backrohr herum gewöhnlich mit einer Menge Glaswolle wärmeisoliert sind, ist eine Reparatur, -falls es überhaupt Ersatzteile gibt-, arbeitsintensiv und daher wahrscheinlich unwirtschaftlich.
Falls der Backofen mittels Stecker an einer Schukosteckdose angeschlossen ist, kannst du mal probieren den Stecker um 180° zu drehen.
Mit Glück liegt dann eine niedrigere Spannung an der Fehlerstelle, und man kann das Gerät noch eine Weile betreiben.
BID = 1093874
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Verhalten ist völlig normal, der Backofen kann ohne laufende Uhr nicht in Betrieb genommen werden, da löst auch der FI/RCD Schutzschalter nicht aus
Der Ausfall kommt also definitiv von einem Heizkörper, der einen Isolationsfehler aufweist.
Das lässt sich auch mit einem Multimeter recht gut "schätzen".
@perl:
Die Heizkörper sind so verbaut, dass sie relativ leicht austauschbar sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Feb 2022 10:12 ]
BID = 1093903
blöd nur das der Isofehler Temperaturabhängig ist. Im kaltem Zustand passt der problemlos.
BID = 1093907
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2022 01:12 geschrieben :
ISO Meßgerät nehmen, das misst richtig, oder pauschal alle 3 HK erneuern bei dem alten Ding.
BID = 1093908
Aufheizen bis zum Auslösen, dann messen.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316983 Heute : 11764 Gestern : 12485 Online : 381 16.11.2026 21:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,467401027679
